家有田
第75楼2010/08/29
我想知道你们的连接方式,是扎针呢还是串联到你们进样口的,个人建议因为你用的是水溶液,最好将loop跟transferline的温度都升到110度,这样重现性可能会好一点;平衡时间你最好设置为30-45分钟,你可以先做一下试验。把这两个参数先改一下看看有没有改善。
家有田
第78楼2010/08/29
[quote]原文由 avayf(avayf) 发表:1354www您好!我有以下问题想请教,
请问:
1. 讲座中提到:选取一个最佳平衡时间和温度,那么这个最佳平衡时间和温度 是怎么选取的呢? 谢谢!
这个温度跟时间的选择是需要根据你样品的类型先做一个初步数据推断,然后根据一系列的实验论证优化,顶空一般都提供了这种摸索的手段,多次论证后得出最佳温度跟时间。
2.讲座中提到:什么时候需要顶空进样?老师您列举了一些情况。我还没有做过顶空,但这方面的知识我还是听到过一些,不过有两种观点:a,有些人认为能用顶空做样的最好都能用顶空做样,顶空准确,可靠;b,能直接进样的最好能直接进样,顶空一方面麻烦,一方面也不是说特别好。
因为我没有做过,这方面的知识虽知道,但是很少,缺乏这种判断,上面的两种说法,哪种比较正确,或是老师是怎么认为的,希望能得到您的回答。 非常感谢!
顶空主要是用来做挥发性的物质的,顶空的优点就是可以减少很多样品前处理过程,比如可以直接做一些固体或者液体样品,当然直接进样也有其优点,就是定量准确,顶空是无法准确反应出你所取样品中目标化合物的含量,只是他所取的一部分气体中的含量。
