dswzx212
第84楼2010/08/30
1354www您好!我有以下问题想请教,
请问:
1.无机盐的加入量,只要达到其水溶液就行了,在多的话就没必要了,我问下:比如5ml水我加1.0g,0.8g,1.2g的无机盐,在80摄氏度下平衡,盐的加入量的不同对测定结果大吗?貌似这个问法我自己可以进样试验下。。。不过还是想看看专家给的意见。
2.如你所说,可以通过减小给瓶子的压力来提高灵敏度,我看PE的介绍说是:1.载气压力大概138Kpa左右,2.给瓶子加压时间说是2分钟能达到较好的重复性,而3min能达到最好的重复性。怎么样找这个平衡点呢?既使灵敏度很好,又使重复性也很好?
3.还有你说,增大样品量可以提高灵敏度(非极性化合物),那么我们也测很多弱极性的化合物啊,还有极性化合物。这个时候样品量和灵敏度的提高是什么关系呢?
4.有没有常测的一些VOC的项目的平衡温度和时间呢?因为每天还要做样,只是知道大概在30-45摄氏度之间吧,希望你能提供相关的测试标准。
5.对于水基质的样品来说,为了防止水凝结,传输线的温度是不是要设置的大于100摄氏度?
6.有时候接到样品说要平衡温度100摄氏度,而进样针温度就要100多度,但是顶空瓶的隔垫最高是100摄氏度,大于的话可能会产生碎屑而影响测试结果。不知道又没有什么较好的解决办法?
7. 我的邮箱 55115382@qq.com
8.谢谢
家有田
第85楼2010/08/30
对的,取了顶空瓶上面的气体是可以直接进样到GC分析的。
家有田
第86楼2010/08/30
希望回答对你能有所帮助!
家有田
第89楼2010/08/31
是这个样子的,PE的传输线采用的石英毛细管,采用高压进样,样品气很快就通过这段空石英管进入到GC进样口,而如果采用阀切换定量环进样,传输线都是不锈钢管线,相对石英毛细管而言在先进过定量环再传输到GC进样口,更容易吸附一些易残留物质,比如DMF/DMSO等,所以建议采用定量环进样做那些万能溶剂样品时,建议每做几针样品就用乙醇或者丙酮清洗一下整个顶空流路。
