家有田
第90楼2010/08/31
看了你的实验条件,我觉得你的进样针跟传输线的温度能不能提高到100度往上一点,如果单从实验条件改变而不能达到理想效果的话,你要检查下系统是不是存在漏气点,还有你可以用一种很简单的样品比如乙醇水溶液去做一下RSD,看看能够达到多少。
dongyuzhang520
第91楼2010/08/31
354www老师您好!我有以下问题想请教。盐析效应是在什么情况下使用的?加入盐的量又是怎么决定的呢?是直接加到顶空瓶里,还是怎么做的?以前没有用过,谢谢!
第92楼2010/08/31
应用盐效应主要是为了提高灵敏度、响应值,目的就是为了让我们所要检测的物质更快更好的被反映出来,这个是直接加入到你的样品中的,盐的加入量没有严格的规定,主要是在实践中去摸索,依据你的样品性质来决定的。
zhuzhuhai
第93楼2010/08/31
提问,毛细管柱的D=FID检测器可以直接进含水的试样吗?
zzhip513
第94楼2010/08/31
1354www您好!我有以下问题想请教,顶空法用于可降解高分子时,溶剂用什么最好呢
kuaileyueguang
第96楼2010/08/31
1354www您好!我有以下问题想请教,请问:1 顶空进样可以用外标法定量吗?我以前看过一篇文献,说由于标准液和样品的基质有很大差别,不能使用外标法定量,可以使用内标法、标准加入法和同位素稀释法。 2 对于用顶空法测定中药材中的一些挥发性成分,是否直接将药材粉碎放入顶空瓶中,然后升温振荡,进样就可以了,如果想要提高灵敏度,是否也可以向其中加入无机盐或者有机溶剂什么的?
yxq2055
第97楼2010/08/31
1354www您好!我有以下问题想请教,请问:聚醚多元醇中的残余单体(异丙醇,丙烯腈,苯乙烯)怎么测?
yao2006ywx
第98楼2010/08/31
1354www您好!我有以下问题想请教,请问:CP-3800为什么做样的重复性很差的呢?(做的样为甲醇)
第100楼2010/08/31
水对柱子肯定是有伤害的,能不进最好就别进,如果实在不行就尽量减小进样量,当然如果用顶空做的话就可以将此类问题最小化啦!
2005090087
第101楼2010/08/31
怎么选择顶空VOC样品温度参数?温度设置为65,70,75,80,85,90。在85摄氏度有最高的物质峰,但是90度时下降了。为什么呢?
