西北苍狼
第11楼2010/09/04
期待大家的讨论,因为我以后有可能也要去采气体。学习一下,以后自己多注意
chenliangok
第12楼2010/09/06
可能原因是在采样过程中处理前的采样口没有堵住,由于是负压,空气进入采样口,你所采集的大多是空气,所以进口低。
inwinter
第13楼2010/09/08
负压式采不到气体的,可以从你泵的流速判断。从你说的正负压情况,我感觉,应该是处理前和处理后的位置判断错了。试想,处理前风机要排出气体,可能是负压么?
870312
第14楼2010/09/10
我们这个设备是处理风机在吸附床的后面,当然处理前是负压啊,处理后就是风机出口啊
翠湖园
第15楼2010/09/15
热工测量的引风机进出口压力全为负。首先进口不管是静压还是全压都低于大气压,表压当然为负了。其次出口测量的仅仅是烟气的静压而已,此处静压也低于大气压,表压还是为负。
第16楼2010/09/15
正常运行时烟气流动过程:启动风机前引风机系统直到炉膛底部均处于负压状态,冷灰斗外面才为大气压,所以我们运行时发现烟气通道能漏风的地方都往里漏,但此时空气流动速度并不高。启动引风机打开动叶后,由于做功空气的速度增加了,同时提升了一部分静压用以克服流速提高带来的流动损失,因为流速越大损失越大。
lchyy
第17楼2010/09/16
比较赞同这个观点
第18楼2010/09/23
今天又遇到一个问题啊,如果管道中有两个风机 ,一个在前一个在后,我在风机1和风机2之间取样,关掉后面的风机和开着风机2取出的样品浓度会有变化吗?补充说明一下:这两个风机都是为了抽取车间的废气
独钓寒江雪
第19楼2010/09/23
被新鲜空气稀释了所以更低
xing-xing
第20楼2010/09/25
我们也经常出现,期待原因
