358579047
第21楼2010/08/31
这个我当时也有想过,后来进了一针甲苯,就在那出峰了,所以我也奇怪呢,想不明白怎么回事
第22楼2010/08/31
学习了,你说的这个问题以前倒是没注意,不过我看这个不像是压力微小变化出的峰,确实是溶剂峰
第23楼2010/08/31
不是的,这个都是新的,没有被污染过,可以排除这个可能
第24楼2010/08/31
可是如果是洗脱的问题的话也不应该出溶剂峰啊,有点想不明白了
第25楼2010/08/31
说的是,这个让我纠结了好久了,就是想不明白
zxhcnf
第26楼2010/09/01
用甲苯作流动相时进一针甲苯应该是看不到甲苯的峰的,您还是看到了峰这很不正常,有可能是进样阀或进样针受到了污染吧。您进一个空针试试看(直接把进样阀扳一下),如果有异常峰说明是进样阀的问题,如果没有异常峰则用进样针再进一针甲苯,看看是不是有峰,有的话就是进样针的问题了。一步一步排除,我想是会真相大白的呵呵。。。
第27楼2010/09/01
恩,这是个办法,没有做过。不过当时我又用其他的一家仪器做过,也是出了这个峰的不会是我们两家仪器都有问题吧
lxx5052
第28楼2010/09/01
最好还是用zxhcnf的方法试试,呵呵,看看到底问题出在哪里
qwe6221
第29楼2010/09/01
不会出峰吧
第30楼2010/09/01
楼主用的什么柱子居然以甲苯做流动相?
