358579047
第31楼2010/09/02
是一种专用住,厂家推荐用甲苯作为流动相的
第32楼2010/09/02
恩,可惜现在没机会了,当时是在客户那做的,等以后有机会再做一做
wqm321
第33楼2010/09/02
瞬时甲苯的浓度增大!如果流动相不是纯甲醇!
第34楼2010/09/02
用的是纯甲苯作为流动相的
雪妖
第35楼2010/09/03
用甲苯是有的,其实我们平时用的甲苯中有很多的杂质,之前我做过空白,甲苯在低波段下有很强吸收的
第36楼2010/09/03
恩,我是在285nm处做的,还好,没有什么杂质的
huaibeijiayuan
第37楼2010/09/03
甲苯做流动相也好、做溶剂也好,如果检测器有响应都会出峰吧,这样就出现不能反映样品中甲苯含量了
xue2009
第38楼2010/09/03
进空针是一种错误的做法,这样会把空气带进柱子里去,最后进一针甲苯进去看看有没有这个峰。
第39楼2010/09/04
你想错啦,我不是要测样品中的甲苯,我是用甲苯作为流动相,再用甲苯溶解样品,这样的话我想应该不会出溶剂峰的,可是事实是出了溶剂峰
第40楼2010/09/04
你也看错了,他所说的进空针只是将进样阀切换一下,并不是真的进空针
