乐果
第11楼2010/08/28
支持反向冲洗,但我冲过,我只清洗过塞板,效果还可以,
kangli-1688
第12楼2010/08/28
可以小流速的反冲柱子,一般正冲不易洗干净
sunmei
第13楼2010/08/28
我选择1。
老多_小多
第14楼2010/08/28
支持反向清洗,但从未实践过
wdl158160
第15楼2010/08/28
我支持,不仅反冲过柱子(柱效好点,柱压也降低了),还有一次误把柱子接反了,用了几天以后才发现接错了,那根国产的柱子当时反接用和正接柱子的效果没什么分别,不过那根柱子有了三个多月就报废了!
coffee8
第16楼2010/08/28
今天对UPLC的柱子进行反冲了 要求是不能反冲的结果填料漏掉一点原来两端的筛板不一样 所以奉劝大家UPLC的柱子还是不要反冲为妙呀!!
依旧
第17楼2010/08/29
多数柱子是不建议反向冲洗的,反向冲洗会降低柱效甚至会使填料塌陷。只是在柱子寿命快结束的时候反向冲洗。新柱子或用没多久的柱子在反冲前,一定要联系上产厂家。反冲时建议小流速
renna125
第18楼2010/08/29
我反向冲洗过柱子,柱子平衡好之后,柱子效果不错,只是坚持不了多久,就不行了
独钓寒江雪
第19楼2010/08/29
〓猪哥哥〓
第20楼2010/08/29
选择4,一个是看色谱柱,另一看色谱柱使用时间和污染程度
