有水有渝
第21楼2010/08/29
色谱柱肯定是要看的,第一要素是筛板孔至少不能比出口大,其它如离子柱,凝胶柱这些比较贵重的没有试过除外,哪位有这个经验的欢迎来此分享。
神话
第22楼2010/08/30
不轻易反冲,但是柱子快到寿命时经常反冲,效果不错,比再生的效果可能要好
20100103
第23楼2010/08/31
我反向冲洗过柱子,柱子平衡好之后,柱子效果不错,只是反冲时流速不能太大。
lanbing08
第24楼2010/08/31
选4个人觉得不到万不得已的时候不反冲~
nzclz
第25楼2010/08/31
我觉得可以反冲的,柱子出厂前并没有头尾之分,柱内填料都是均一的,柱子的方向只是后来人为加上去的,方便操作人员看清使用方向。如果柱子因为堵塞而柱压高,反冲是可行的,但如果整条柱是自身柱效下降,那么反冲也是无补于事的,我选1
纸鸢
第26楼2010/09/01
我选择1,之前出现肩峰,反向冲洗过之后,情况改观了,现在还在用
yaocm
第27楼2010/09/01
我选1,曾经做个一个项目,使用的柱温很高,很伤柱子,分离度不好时反冲一下,结果又能用一段时间。有些柱子寿命快到了,反冲后反着用效果也可以
guoguoqiaoling
第28楼2010/09/03
最好分情况啊 我们一根c18柱 柱子压力高 做过缓冲盐用氺冲无效后 反冲过 压力下降 然后用异丙醇再生了一下 还用了几个月啊 但是有的柱子柱头小 反冲填料会被冲出来最好冲之前问一下厂家
头像更新中,请稍候…
第29楼2010/09/14
支持,但是,不敢轻易尝试~以前有反冲过,一段时间内非常好用~后来,迅速报废了,可能是由于柱子原来就有问题的原因~
pfizer2001
第30楼2010/09/14
这个问题国外的液相大师专门发表过文章,做过实验,反冲一点用处都没有,在柱子没有什么大毛病的情况下,坚决不建议反冲!
