大黄
第11楼2010/08/29
高温影响定容的准确性吧
sophaloki
第12楼2010/08/29
一般都没有用烘箱烘干,有时候放点污水乙醇用电吹风吹干!
dbj7106
第13楼2010/08/30
不能烘干,一般是晾干若急用可以用酒精刷一下
乐果
第14楼2010/08/30
低温烘干应该问题不大
yuxiao19830920
第15楼2010/08/30
低温应该可以的,40度左右
bclz1001
第16楼2010/08/31
不可以,所谓烘干就是温度比较高了,影响容量的准确性,烘干需重新校正容量!
yzh219921
第17楼2010/09/02
最好自然干燥,不然的话用小功率电吹风吹一下也行。
gongshen
第18楼2010/09/02
玻璃的应该可以吧,但温度不宜过高只是没有那个必要.呵呵
patriot
第19楼2010/09/03
容量瓶是量器,不能进行加热或深冷的处理。
minlar
第20楼2010/09/03
不能用烘箱烘干,不急用的话,介意自动干,如果要急用,可用一个架子把容量瓶倒扣在上面,速度会快点。
