如果不是专门的水柱,90%的水冲洗最好不要时间太长, 因为一般C18柱子的极限也就是90%水,时间长柱床会有损坏。
用高含量的水冲洗无非是为了把盐冲洗干净么,一般冲洗10~20个柱体积就足够了,比如250*4.6的柱子柱体积3.6ML左右吧(具体记不太清了),所以1.0ml/min的流速冲洗一个小时足够了。
小景(xiaojingjojo) 发表:我现在用的才是第一根柱子,因为常常都要用到缓冲盐溶液,一般做完了样品都冲两个小时左右的柱子,先用90%的水(含甲醇)冲洗一个多小时,再用90%和纯甲醇分别冲大概半小时,但是用了两个多月色谱柱的柱效就明显降低了好多,出现拖尾了,有时还比较严重。。。
我看到论坛里有人说用到缓冲盐的话要用90%的水(含甲醇)冲洗至少一个半小时,可是工程师说90%的水(含甲醇)冲洗最后不要超过一个小时,到底谁说的对呢,是我冲洗还不够呢还是冲洗过了呢?
