第22楼2006/12/13
我现在倒是遇到JY238的问题了。我用的仪器点火后功率从900多陡然降到100多,火焰熄灭。然后请人来修,又出现下面的问题1:仪器还是不能正常点火,点火功率有时是对的(660W),有时很低(400W)不稳定。2:点火之后烧了10多分钟后自动熄火,点火软件没有显示那里有问题,再以后就是点火根本就点不着。别人修了三天了!三天啊。期间换了发生器,换了大电路板,还检察了烛管,雾化室,重新安装了应用软件,甚至自己改装了大电路板。用万用表检察各路电压,问题依然没有解决。有高手能指教一二吗?或是有相同经历的人来说两句。
这个不是灌水啊,我知道我回了两个贴,但先前一个是别人2004年发的。我怕其他人看了不回。斑竹不要删啊。我等答案在!
第24楼2006/12/13
你找武汉的王师傅。他是JY仪器修理高手,告诉他现象他就知道哪个部件坏了,神了。JY公司人都知道。
