第11楼2005/11/17
应该说换柱子和没换柱子前会有一些差别,用小流量老化柱子会是一种比较好的办法,当然曲线是应该做重新矫正的,新柱子柱效会高一些!矫正完曲线再试试看!
第12楼2005/11/18
首先,泵漏水会使压力不稳,造成流速的不稳定,结果是保留时间的变动,无法定性分析,要先解决.再者,新柱子的柱效一般比旧柱子高,分离效果更好,在含量测定中(内标法)会更准确,如果旧柱子的柱效太差,本身测定的含量就有可能是不准确的(由于分离度不够,造成面积积分的误差).这一点可以通过比较图谱来确定.
第13楼2005/11/19
不会影响测定的,同时还会使你的测定更精确。
第14楼2005/11/21
你们不做标准曲线怎么做含量测定?
第15楼2005/11/22
请多指教HPLC
第16楼2006/02/25
泵头漏水的话,可能是堵了。换柱子应该对测试结果影响不大的,建议你最好清理一下泵头。
第17楼2006/02/25
泵漏液什么都做不了,看是哪里漏,是什么原因,先将这个问题解决好。换柱子后,新柱子的柱效肯定会好于旧柱子,所以保留时间和半峰宽会发生变化,当然要重新设置分析条件和进行标准化。新的商品柱一般不用老化,因为在售出前已经进行了老化和检测,但使用前要看一下它是保存在什么溶剂中,如果你用的流动相性质与其相差得比较大,就应该过度一下,并且最好色谱柱平衡的时间长一些。
第18楼2006/02/25
泵头漏水,会影响流量的稳定,既无法定性也无法定量,必须立即维修。换新柱后,只要操作得当,不会影响结果。含量对您做的样品而言,是相对固定值,不会因色谱柱等原因而改变,否则就是操作友问题,包括原来的结果都值得怀疑。
第19楼2006/02/25
先把漏的问题解决了,这很关键,冲好柱子后,估计问题不大.
第20楼2006/03/17
换柱子后要重新做方法的,如果用的同品牌同批号的话会好一点
