第11楼2005/11/20
有点明白了
第12楼2005/11/21
收益非前啊,多谢!
第13楼2005/11/21
gamexxp的昵称应该叫布道人,呵呵,讲东西娓娓道来,赞。
第14楼2005/11/22
衍射束强度 Ig=(Pi/a)^2/[(sin(Pi*t*s)/(Pi*s)]^2t是厚度
第15楼2005/11/28
简单点就是说,同 非相干吸收的光学显微镜下的样品不一样,光被样品的吸收随着厚度的增加而单调递增.但是相干电子束穿过样品时,除考虑与的一层的原子发生散射外,还要与第二,第三...层原子发生散射. 即使从运动学理论出发,考虑每层原子受到的入射波仍然是强度相同的平面波(一级波恩近似),但是被不同层原子散射的衍射波的强度不能单调相加,因为不同层散射波仍有位相关系, 所以最后的衍射波的叠加从幅度相位图来看,是随着散射层数的增加而呈周期性变化.
第16楼2005/11/28
谢谢!!!这下明白了不少,是不同相位波的叠加,所以是周期性的。这个一级波恩近似是不是说电子波的强度收到原子的减弱程度很小而可以忽略不计?从而保持了和入射波同样的强度?
第17楼2005/11/28
差不多就是这样.从直接求解散射势的薛定萼方程来看,严格解的散射波同时出现在积分号的里面和外面,或者说是微分方程的两边,很困难.如果采用一级波恩近似,将积分号里的散射波用入射平面波代替,那么就很容易求出散射波.这时候的散射波的散射因子恰好是散射势的傅立叶变换,和夫朗和费衍射一样.入射波是平面波代替,对表层原子无所谓,但是下层原子的入射波将不再是平面波,而是入射波和上层原子散射波的叠加,就不好处理了.因此运动学近似假设每个电子只能被散射一次 ,且散射很弱,衍射束将不会与入射束相互作用,每个原子入射波仍然是平面波.
第18楼2005/11/29
早上来看到您修改了帖子,呵呵,我看到原来的帖子了,这个的确比较适合俺这种看
第19楼2005/12/10
本人是初级,很多不懂?我想请教一下,明场象中的明暗代表什么?,暗场象中的明暗又代表什么?高分辨晶格条纹像的明暗又表示什么?,高分辨原子象的原子有黑白之分,这又是怎么回事呢?请教,不懂,不要见笑?
第20楼2005/12/13
受益匪浅呢!!谢谢分享您的经验!!
