icpms
第21楼2011/08/25
第一点应为“离子在不同心的运动规律实现质量分离”把
lxx5052
第22楼2011/09/02
这个比喻好像不太恰当哦
andychan59
第23楼2011/09/22
选择需要的质荷比碎片离子
容百川
第24楼2011/11/29
简言之,按M/Z顺序扫描或定制筛选离子,并聚焦传送到检测端。
rainbow1588
第25楼2012/05/03
质量分析器是将离子源产生的离子,按其质荷比进行分离、检测,得到化合物特征质量信息的一个装置。有以下特点:1、只检测带电的离子2、只检测气相的离子3、根据离子在不同场中的运动规律来实现分离。
feiyang0407
第26楼2012/05/09
四级杆和离子阱有什么区别,各自的优缺点有哪些啊
cxyatxy
第27楼2012/11/17
四极杆对特定离子进行检测
jocckoo
第28楼2012/12/10
学习了,点都不懂
爆发吧,小宇宙
第29楼2012/12/12
通过各种场把不同质荷比的离子分开的装置。
huqin1910
第30楼2012/12/21
将离子源产生的离子,按其质荷比m/z进行分离
