frappuccino
第22楼2010/09/15
Q6-1.贵公司的TripleTOF 5600是新一代产品。这台仪器和waters 的synapt G2 Q-TOF 有什么区别?
ABS: TripleTOF 5600是在高扫描速度下能够保证获得高灵敏度、高分辨率、高质量准确度定性能力和定量能力的仪器,具有超众的整体稳定性,是定性-定量仪器。其他型号的仪器采用离子淌度技术,可能对一些大分子的同分异构体有些鉴定能力,偏重于定性;重复性和稳定性值得关注。
对这个问题的回答有疑问。
waters公司的synapt G2 HDMS Q-TOF 已经具有同时定性定量的功能了。而且官方发布的Positive软件还是专门支持这项功能的。
waters的synapt G2 HDMS Q-TOF 也是高灵敏度、高分辨率、高质量准确度的。而且 synapt G2 HDMS Q-TOF 还多出了 离子淌度功能。
这不知道AB公司的特点和waters 的比较还有什么可以突出的。
你看能给解答一下吗?
frappuccino
第24楼2010/09/15
Q6-2.TripleTOF 5600仪器做出来的蛋白能够是完整蛋白吗? 也就是说前级四级杆对大分子量的蛋白是否会发生截留的作用,影响分析。
ABS:在采用TOF检测时,前级四级杆不进行选择离子,只作为传输通路,对数万分子量的蛋白基本没有截留作用。
对该问题存在质疑:
贵公司的仪器在采用TOF检测模式的时候,是否可以这样理解,在前四级杆不对离子进行阻拦,全部进入TOF检测。
这里存在的问题是,你还是通过了四级杆,因为四级杆结构的限制(其质量范围窄),在保正传输率的前提下,四级杆必定会影响部分分子质量段的离子进入TOF。而非大家字面上认为的离子全部进入了TOF。
除非你在TOF模式,把四级杆从离子经过的通道中取出来。贵公司是在使用这种技术吗?
使用esi电离源测定蛋白时,蛋白的多电荷必将产生广泛范围的M/Z信号(大于20000),已经远远超出了四级杆的5000的范围.
不知怎样的技术解决了Q-TOF此类的结构问题呢?
AB SCIEX 公司市场部调研经理彭立新先生
你看能给在解答一下吗?
farmkid
第31楼2010/09/25
这个话题有点意思。天天在实验室混,免不了各种定性定量头疼的问题。5600没有用过,还不好说。关于synapt,实际
应用中似乎跟frappuccino所说的有一点距离。
synapt最大20spec/s,关联扫描10spec/s。考虑到谱图质量的问题,也许5spec/s比较合适,也就是说一个MS/MS花费
的有效时间大概是200ms,如果是全扫描的话,大概400ms甚至更多会好一点。同时定性定量分析一个化合物,一个全扫
描带2个MS/MS定性扫描(高,低两种能量碰撞),也就是说一个duty cycle花费的时间是800ms。假定用UPLC,峰宽是
3ms,在800ms的duty cycle情况下,这个峰4个采样点。我想问一下,4个点峰形的定量效果怎么样?如果有两个化合物同时出峰呢?试
想一下,在10分钟内同时定性定量分析100个化合物(这个要求不算太高吧),每个化合物的提取色谱峰峰形保证在16
个采样点以上,用synapt该怎么做?
