penguinle
第11楼2010/09/06
如果他制作的样品确实有单层还可以用EELS,可是很多人根本没有做出graphene来,这样的话用eels就没有用了
蓝莓口香糖
第12楼2010/09/06
没有单层样品,从EELS的数据点拟合也能看出来。线性拟合之后,直线上对应于单层样品的位置不应该出现实验数据点。
天黑请闭眼
第13楼2010/09/06
原来是J.C. Meyer,Berkeley 的牛人啊。找到了,谢谢!
第14楼2010/09/06
这里的FETEM没有EELS,STEM上倒是有,不过压根没人教。
第15楼2010/09/07
如果你所说的拟合真的有效的话,可以发一篇不错的paper了,不知这是你自己想的还是真的有reference
第16楼2010/09/07
总是有人抢到我前面,真让我郁闷。
第17楼2010/09/07
第18楼2010/09/07
收到,多谢老大!
wxwupengxu
第19楼2010/09/07
石墨和石墨稀好像不太一样。
第20楼2010/09/07
谢老师,太客气。
