风肃
第11楼2010/09/10
没人解释Plus哈!Plus是安捷伦公司专门研制的尤其适用于碱类化合物(如胺类)的分析柱标识,对碱类化合物有很强的分离能力!将其作为常规分析柱也有较强的分离能力!
210520
第12楼2010/09/11
柱效一般指的是理论塔板数
第13楼2010/09/11
ODS是十八烷基硅烷键合硅胶的简写,跟C18是一样的
第14楼2010/09/11
BDS是指碱性去活技术,简单说就是为了减少拖尾
青林
第15楼2010/09/11
我们买色谱柱除了考虑柱效和分离度,有时还考虑有没有封端,C的覆盖率,金属的量
yeballo
第17楼2010/09/16
安家的Eclipse plus柱子比较高端 适合分离碱性拖尾化合物;XDB常规分析,一般随即附送;stable bond是分析低pH流动相的环境,柱子未风段;extend和SB相反,是否在高pH环境用
marchingon
第18楼2010/09/18
有水有渝 给的图表很有用撒
richies
第19楼2010/09/20
60A,2000以内,不超过3000100A,3000以内,不超过5000180A,1万以内,不超过2万300A,2万以内,不超过5万不过这个也不是绝对的,还要看检测物质的空间构象,一般如果超过规定的分子量不多,首先是出峰特别快,就是直接从硅胶的空隙中穿过,而不是进入硅胶孔径,再大的分子量或者空间构象,就会发生堵塞柱子的现象
frappuccino
第21楼2010/09/21
我的感觉是,色谱柱的品牌很重要,首先是waters 和热电的柱子。这两家的柱子较为高端,
小P孩
第22楼2010/09/21
其实买柱子要考虑你要做什么样品,得出什么结果;根据自己的需求买才不会浪费。买国产迪马公司的柱子做一般分析蛮好的!
