gunterz
第17楼2010/09/13
我来总结一下 标准要求是在34到40 KPa的 说明书上说得很明确 但是很多时候工程师都告诉用户压力调低 因为是考虑到国内用户大部分时候都是使用的自配试剂,试剂瓶反复使用老化会产生危险 特别是茚三酮反应液 他是玻璃瓶的 配置的时候难免磕磕碰碰的 产生了小裂纹 加压以后就有有可能爆瓶 要不然厂家也不会弄一个有机玻璃的防爆套在外面呀? 还有大家都会发现加压以后 缓冲液瓶也都是鼓鼓的 缓冲液瓶长期重复使用也会慢慢变形 导致最后瓶盖盖不紧 或者其它一些现象
所以稍微降低压力可以缓解这些现象的出现 在理论上只要有正压就可以保护 但是这个保护效率有关 茚三酮是很活泼的哦 氧化了就会使出峰变低 实践中还和脱气效果有关 所以一般不会设置得太低
以上是我的一些分析 希望大家来讨论哦
gunterz
第18楼2010/09/13
要想得到一个很好的分离 及基线效果确实很麻烦 。说明书虽然写得很详细 ,但是由于国内厂家的试剂 批稳定性太差了 调这个是一个技术活哦 好不容易调到一个合适的 结果这一批试剂用完了 每个都要有好几个试剂 常常这个用完 那个用完的 下一批试剂一来又得从头再来 要是实验要求不高就算了 要是实验要求高 那确实比较麻烦
不过还好 缓冲液自己配好 在冰箱里面放个把月是没问题的 但注意了哦 几乎全是碱性的 一定不要用玻璃瓶放哦 过滤完了都最好是马上换到 塑料瓶里面 其实原装的那个桶是不错的 多买一套原装试剂的话就会有空桶出来了哈
但还是嫌麻烦 那就买原装的了 就是贵了点哈 但是效果确实不错 自己怎么配也配不到那个样子 特别是基线切换的波动 基线抬高 个别有难度氨基酸的分离这些
dfldxt
第20楼2010/09/13
看来gunterz也是这方面的专家啊,我们的试剂就是自己配的,所以也有瓶子老化的问题,请教一下,你们压力一般控制在多少,同时也能保证茚三酮的稳定性
