有水有渝
第11楼2010/09/11
气相色谱用内标法正是克服进样量不精确,如果能达到与液相一样精确的程序,也就可以用外标法了。
第12楼2010/09/11
为什么进样器再精确也不如内标法,原理何在?内标法难道就不用做平行检测了吗?
第13楼2010/09/11
我认为内标法是用于克服系统误差,而不是数据校正。
第14楼2010/09/11
能不能举个内标法克服基质干扰的例子?
第15楼2010/09/11
当然不能跟气相比了,我前面的前提就是液相克服了进样量不精确的情况,而气相还无法达到精确进样,即使顶空也不行,且顶空的适用范围还远达不到普遍性。
yuaidong
第16楼2010/09/11
我认为内标法依旧优于外标法,特备是手动进样,岗位人员操作不熟练时。
小鬼当家
第17楼2010/09/11
有些是标准里要求的,必须的,申请CNAS这个真得有
mdqxiaorui
第18楼2010/09/11
最明显的优点就体现在用LC-MS/MS分析中,对与克服基质效应有相当大的帮助,至少你可以减少做基质校正曲线这个步骤赞同!!
jiafei198210
第19楼2010/09/11
内标在气相中应用还是还是很多,单作为一种经典测量发法 肯定有存在必要
青林
第20楼2010/09/11
虽然我们就气相用了内标,但我仍然觉得内标法的存在还是相当有意义的用内标法时,在样品中加入一定量的标准物质,它可被色谱拄所分离,又不受试样中其它组分峰的干扰
