zhihuali0222
第21楼2010/09/11
内标法是一种准确并被广泛应用的定量方法,它不像归一化法在使用上有那么多的限制,也不像外标法那样严格控制一些操作条件,但每次分析都要准确称取样品和内标物的重量。
271314
第22楼2010/09/11
建议楼主看看《仪器分析》,化学工业出版社的。那上面说的比较全面,内标法有其不可取代的作用哦
〓猪哥哥〓
第23楼2010/09/11
内标法一个作用是消除进样量的差异,另一个可以消除每次样品分析时色谱条件很难完全相同而引起的定量误差
meifusen
第24楼2010/09/12
内标法如今还在被广泛使用,不可能没有存在的意义,移液操作误差在仪器分析中相对是很小的。
z640919a
第25楼2010/09/12
不知有谁做过乳酸环丙沙星注射液含量测定,我做的内标法和外标法比较相差很大,是不是以内标法为准(标准是内标法)。
有水有渝
第26楼2010/09/12
肯定以标准方法为准,但用内标法的数据用外标法来计算时结果如何?
huanlegu
第27楼2010/09/13
内标法与外标法不只是进样量的问题,要是遇到与样品同条件处理时,它会有相同的转化系数来反应实质性的问题,外标这点就不具备了。。。外标与内标不是按单纯的进样量准确与否来裁定它是否有存在必要的。。。
第28楼2010/09/13
也许我所遇到的内标法都是比较简单的应用,基本上是把内标溶液加入样品溶液定容,混匀后进样,没有什么需要内标法参与的前处理,什么情况下要求内标物在样品前处理开始时就要求加入,且与样品进行相同的处理,这个需要做内标物的回收率试验吗?
第29楼2010/09/13
这个结果就是内标法的数据用外标法来计算时的结果。
zhaohua8011
第30楼2010/09/13
各有各的用处,不能一概而论!
