zhb708
第12楼2010/09/13
接触原子吸收都快一年了,火焰测试都很准确,就是石墨炉测铅到现在还没确定一个理想的方案条件,感觉很有挫折感啊。555~
zh860717
第13楼2010/09/14
我们也是热电的,有和你一样的问题,测铅的时候很不稳定哦
shubensheng
第14楼2010/09/14
挂壁问题,你可以做一定样品后停下来用优级纯酒精擦下进样针。还有你用磷酸二氢铵和硝酸镁做基改出现的双峰是马鞍形吗?我以前也出现过,不过后来自己就好了,这个问题我也在探索。
第15楼2010/09/14
chemistryren
第17楼2010/09/14
化学纯的纯度不够,起码分析纯.
popo
第18楼2010/10/06
一般来说自己配的这种用过几次都不是很好,后来直接购买进口的溶液了
megastar
第19楼2010/10/07
本人分析纯硝酸镁,浓度0.2%,测铅效果很好。对比2%、5%硝酸镁,吸光度一样,背景更低。对比钯,样品吸光度一样,背景更低。
故乡的一片云
第20楼2010/10/29
用硝酸钯做基改,灰化温度在1000度左右,原子化温度在2000度左右,曲线比较好
haodou000
第21楼2010/10/29
硝酸钯一定要存放在5%以上的硝酸溶液中,酸度低的话硝酸钯会生成碱性沉淀。我使用的是0.5g/L硝酸钯+0.5g/L硝酸镁混合集体改进剂,效果不错。
全全全
第22楼2010/10/30
硝酸钯生成碱性沉淀后可以通过增加酸度使其溶解吗?
