风肃
第25楼2010/09/16
pandora98(pandora98)专家同志,不要这么下定论,以专家的影响力会误导很多朋友的!
首先,我分析的原因都被专家说中了!
其次,个人觉得出现这种故障,按这种思路去解决问题是完全正确的,且经过实践检验。
第三,从你这个点开始我并没有去修改维护我的主题贴。如果我有把单向阀说成滤芯,请指出来。
第四,按我的理解,入口主动阀阀芯一定程度上起着过滤作用, 所以称呼其为主动阀滤芯了。反过来,按您的说法,“入口主动阀阀芯(不是滤芯)脏了,拆下来超声就好”,那我请问您:为什么脏了?
第五,如果非要说成小题大作的话,请问:做仪器的不从此等“小题”做起,还能出什么大作?我个人就是以关注细节的态度来爱护我的仪器的,您爱怎么评论我只能遥看,我的初衷是如果哪位同志也出现这种“小题”的时候能够轻松解题!
即使是看了您的回帖,我还是得耐心地来一一逐条说明!希望pandora98(pandora98)专家不要带什么主观的情绪去看客观的东西!
pandora98
第28楼2010/09/17
第一,解决问题思路复杂了,没有压力了,打开排空阀看看有没有液体流出,没有液体说明从泵往前都有问题,不是说四个通道轮流排空就能确定是泵的问题,滤头脏了或者真空脱气机堵塞都会有同样的结果,所以,要把四元比例阀入口管拆开,有液体自流才能说明前边的真空脱气机都没有问题,这样才能断定是泵的问题。实际上多用几次仪器不难发现,四元泵压力为零几乎都是入口主动阀阀芯脏了或者是流动相走空了这两个问题,不需要挨个通道去排空的,真空脱气机堵塞这么多年几十台仪器我只遇到过一次。
第二,四楼和六楼的帖子明明白白的把单向阀阀芯(其实就是单向阀)说成滤芯,还煞有介事的描了几张图,说实话,这个小东西我拆过无数,几种不同型号的我都拆过,包括电磁阀的阀体我也解体过好几个,从来没见到里边有任何过滤的结构,而从本帖首页的3楼开始就有好几个版友被误导了。
第一眼我看到这个帖子不想说什么,但是看完第一页的几个回复我有点气愤,罪过罪过~~~
没有调查就没有发言权,我们做科学研究工作的讲究实事求是,楼主没有拆过阀芯怎么敢信口雌黄???还能把位置厚度都给标出来········
其实里边就是一个宝石球和球座,对于四元泵,出现问题多半原因是宝石球脏了,导致单向阀闭合不严,压力波动大,或者脏的厉害的时候会粘在套管上,回不到宝石球阀座上,导致单向阀不能闭合,成为一段空管路,自然就没有压力了;对二元泵,有可能脏,也有可能是宝石球座裂开了。小东西不大,但是值钱不少,超声一下一般都能继续用,按楼主的做法换下来岂不是浪费??
后边还有回复说是玻璃滤头拿去超声了,短时间你是看不出来问题的,破碎的玻璃渣会进入脱气机和单向阀,也许你的单向阀阀芯就是因为破碎的滤头碎屑卡在阀芯里,结果导致宝石球回不到阀座上,所以泵就没有压力了,教训啊~~~明知是错还一意孤行,误导别人
遇到这样的问题,我实验室的人都知道拆开滤芯超一下就好,但是按楼主的帖子,我实在不想多说~~~
还是一句话,实事求是,没有调查就没有发言权
风肃
第30楼2010/09/17
看到现在才看明白pandora98专家的意思,我觉得您可能误解了:我将阀芯称呼为滤芯了(因为我觉得它所含的的那个小簧片起着过滤作用,同时为了区别滤芯,将小其中的小黄片称呼为滤层了)。我想,没有到错误引导大家的地步吧!
详细解释如下:
4楼的标注是应版主要求将入口主动阀阀芯(我还是将滤芯改成阀芯吧,省的专家挑刺)中间的黄色过滤芯层的,请大家注意了,是最中心的那个小黄点,我将整个入口主动阀阀芯称为入口主动阀滤芯了,将那个小黄片称呼为滤层,起区别作用(如果我真的有不妥的地方的话,应该称呼其为入口主动阀阀芯滤层),不是主动阀阀芯最顶上的那个黄色片哦。
特名词解释:4楼——入口主动阀阀芯====入口主动阀滤芯;
4楼箭头指向——入口主动阀阀芯(滤芯)滤层
我也在11楼作出了说明,其实入口主动阀阀芯不是完全中空的,而是在4楼标注的大概高度有个片片(也就是上述最中心的小黄点,我将其称为入口主动阀滤层了,更完整的话,应该称其为入口主动阀阀芯滤层)
6楼主要是想通过流动相的线路来进一步证明,入口主动阀阀芯中的那个片层(我将其称呼为滤层)起着真空的过滤作用,当然就顺带将整个阀芯称呼为滤芯了。
所以,现在将入口主动阀从上往下排序:入口主动阀>入口主动阀阀芯(个人习惯称呼为滤芯)>滤层。
大家没被我弄晕吧!
总的来说,是个互相沟通的过程!希望大家都能认真地看帖,有时就是个把字的差别,我在此楼特此作出上述声明!如果照成的误解,可以从此烟消云散了吧!
