qqqid
第11楼2010/09/16
楼主在哪买的标准品,要700元一支???我们实验室买的普通标准品,国家标准物质中心的,单标一般是50元一支,混标一般是150元一支。特殊品种的要贵一些。
徐好狗
第12楼2010/09/16
没过期的其实也不敢完全相信的,这个都是有概率的,即使是NIST的标样也有一些波动,有的时候后操作不当,也会偏差比较大。
论坛版主招募|新窦
第13楼2010/09/16
我们都是购买的粉沫状的标准品,如Dr.E、sigma的。
阿宝
第14楼2010/09/16
很多标准品一开封就要配制完,过期的不建议继续使用
small_fish
第15楼2010/09/16
要定期做期间核查,只要核查结果在规定的不确定范围之内,就应该可以继续使用
yaocm
第16楼2010/09/16
计量局来我们单位检定仪器,用的标样都是反复使用的,据他们说是为了节约成本
第17楼2010/09/16
是的,我看他们连低浓度的倒出来没用完都要倒回去。
米点晓食
第18楼2010/09/16
买个新标样把过期的再定个量,呵呵,那样下次就有数了
阿帕
第19楼2010/09/16
可以用吧!
第20楼2010/09/16
中检所的对照品据说是这一批号的卖完了,就生产下一批号,我买的对照品还有83年批的呢
