cgl2201
第21楼2010/09/16
1 可核查后确定是否可继续使用2 用作定性用3 其他用.如Ca Ta Pd等可用作改进剂
莞城.XiShui
第22楼2010/09/16
这个要凭经验,如近期是稳定的,为了节约成本的角度是可以。
碧海蓝天
第23楼2010/09/16
标准品在实验室认可过程中开始受到重视,你要是用过期标准品可要小心了,给你开个不符合项,整改工作量可不小
liuyanning
第24楼2010/09/16
过期的定性还是可以的
netsking
第25楼2010/09/17
可以用NMR的方法. 只做氢谱, 应该是很便宜的.
第26楼2010/09/17
Sigma, Dr. E的标准品质量也不是没有问题. 就是说是有98%+纯度的也有许多杂质在内. 最好是用药标中心提供的.
第27楼2010/09/17
版主不要开玩笑了, "没有用完要倒回去", 学过分析化学的都知道, 倒出来后就一定不能倒回去. 这计量局的检定仪器如何定量呢?
bclz1001
第28楼2010/09/17
过期的不能用啦,一旦追溯肯定是问题!
论坛版主招募|新窦
第29楼2010/09/17
一般的实验室肯定没有NMR,外送肯定不现实。再便宜也要好几百。做一个样抵过买几次标准品了。
qqqid
第30楼2010/09/17
检定仪器跟我们平时的定量分析不同,检定是做灵敏度和精密度实验,标准品浓度偏差一点关系不大,一般正常的仪器都超出规定的灵敏度很多,精密度也不受浓度准确度的影响。
