样品不合格是不能轻易重新取样的,首先要排查实验室问题,还有结合生产,如果生产车间确定是取样问题的话才可以重新取样的。人员的话是要找几个能力相当,且准确度和可信度较高的来做才可以的,如果他做的不好的话是应该不会被安排到仪器分析的吧。
寒冰(cxm2009) 发表:关于不合格结果,我们是生产原料药的~
按照标准的操作规程那就应该像卢版说的那样,第一次检验不合格,就开始OOS调查,如果确定检验问题,那么换化验人员重新测试。如果所有的调查都没有问题就会判定样品为不合格。。
但是因为我们公司的实际情况,人员素质参差不齐,出现不合格结果,一般情况会不上报领导,直接重新取样,再测定。如果还是不合格那么就上报。。
如果合格放行~~
其实,我们是很头疼出现不合格结果的~~~~
不知道中药生产过程中是否也是如此界定~
