lyxx
第15楼2010/11/05
如果是提取质量色谱图(extracted ion chromatograpy)可以在得到总离子图中设置特定的m/z 可以根据需要修改 直到找到合适的m/z 但是如果是选择离子色谱图(selective ion chromatography)则是要在作图时选定好m/z 可是两者不是完全等同的 我刚刚开始也在想能都替换呢 后来想通了 SIM和TIC模式的参数等是不同的 假如你用TIC那么假设是35-400 那么你的范围就要比你用m/z=某数值或某几个数值 大很多 那么如果你为了多得到些图谱以减小质量歧视等问题 那么就势必要提高扫描速度 而扫描速度高了 就要牺牲信噪比 可是如果你做未知物质的鉴定那么还是要选择tic 模式 所以请根据你的条件 你的目的 合适的选择吧 祝得到能让自己满意的图谱O(∩_∩)O~
