未来的元帅
第11楼2010/09/23
同感啊,有是用ICP测出来数值挺大的,改用AAS确是负值 唉
广结善缘
第12楼2010/09/23
样品前处理时加点磷酸试试
qujing1230
第13楼2010/09/24
加磷酸有什么作用?
第14楼2010/09/24
那你怎么解决此问题的呀~BV那边是用什么测的值呢?
第15楼2010/09/24
你是给我推销仪器吗?。。。。。。郁闷~
lilongfei14
第16楼2010/09/24
测铅来说AAS确实比ICP检出限低,干扰少
蛋蛋
第17楼2010/09/24
铅的灵敏线和铁的距离很近 如果是铁基中的铅 一定会影响到低含量铅分析 建议选择低灵敏谱线或是做基体匹配
purplegem
第18楼2010/09/25
加基体,然后用标准加入法来做
第19楼2010/09/25
每条线都有干扰
popo
第20楼2010/10/06
这个主要是分辨率不够造成的!!还有就是你的浓度可能较低,在这个灵敏度不高的时候就不太好有峰了
