sunmei
第21楼2010/09/22
我猜应该是保护气路出问题了。
飘尘
第22楼2010/09/22
我所做的就是玩具重金属炬管装偏了有这种可能性线圈不知道有没有偏了的可能?
lilongfei14
第23楼2010/09/22
线圈只要不是人为的弄他,一般不会的,主要是距管一定要在中心水平处
第24楼2010/09/23
如何才能测出是不是在中心水平处?认为的也有可能 我有个同事刚接触ICP也许不小心碰到线圈也说不定 但是应该没有那么脆弱吧
k-14chen
第25楼2010/09/23
可以拿个小镜子反射观察
未来的元帅
第26楼2010/09/23
炬管装的不好
青林
第27楼2010/09/23
真是太有才了,强酸腐蚀的厉害
广结善缘
第28楼2010/09/23
应该是辅气问题吧
digo
第29楼2010/09/24
矩管安装问题~
caolinkoko
第30楼2010/09/24
我实验室清洗时用浓硝酸+浓盐酸(V:V=4:1)直接泡,没事的。
