往往外
第21楼2010/09/29
湿度?如果太干或太湿是否有相应的措施??
青林
第22楼2010/12/17
必须按照要求控制其温湿度
天涯就是天地
第23楼2010/12/17
一般是真实的,只是湿度超过65%的时候会改下。
dahua1981
第24楼2010/12/17
一般按实际的温湿度来写
wangshirf
第25楼2010/12/19
只有湿度超过80%,才控制下~!天平室温度要在80以下,否则称量不准!
zhang73930
第26楼2010/12/20
我们装了空调,基本上控制在20~22度之间,湿度35%~55%
影子
第27楼2010/12/20
我们一般控制温度在10-30度,湿度不超过85%
第28楼2010/12/20
这个范围控制得好严格,真的能做到吗?
symmacros
第29楼2010/12/20
温度一般在20多度左右,湿度看天气了。
有水有渝
第30楼2010/12/20
真实数据,湿度一般在75%以下。
