huaibeijiayuan
第31楼2010/12/20
我们是如实记录,因为我们的范围定的比较广,呵呵
shuanhuoguo
第32楼2010/12/20
如实记录的,夏天的湿度在40%以上,冬天的湿度稳定在19%附近,差挺多的。
仙豆
第33楼2010/12/20
温度一般在20-25吧湿度很高60-70.。。。。
神话
第34楼2010/12/20
我们北方干燥,湿度冬天在20%多,夏天50%,如实记录的室内温度还好,一般在24左右
huangza
第35楼2010/12/22
湿度不大于85%,温度是10-30,一般都如实记录!
zengzhengce163
第36楼2010/12/22
客观记录,有要求的装空调、除湿机,没要求的不管
AK-47(冲)
第37楼2010/12/22
我和你的差不多,我们是记录但是不是很准确的记,大概的估计一下填上去了就。
穿越时空
第38楼2010/12/22
这个要真实吧,一般是50至70之间.
yuduoling
第39楼2010/12/22
基本都是真实数据。温度一般好控制,但湿度受天气影响,冬天小一些,夏天温度较大,特别是梅雨季节,湿度老大了。
〓猪哥哥〓
第40楼2010/12/26
不同天气,湿度都不同。不过说真的,还真没怎么记录
