说道要点上!
zjchen3189(zjchen3189) 发表:一点点建议:
1.楼主的标准曲线可以0,1,2,3,4,5,6, 这样的话 吸光度控制在0.03-0.80之间,是比色法的最佳吸光度范围。
2.你可以先做1-2个样品看下大概含量,然后确定样品的取样量,使样品测定时的吸光度落在标准曲线的最佳范围内。
3.你多次实验的标准曲线中5mL点的吸光度变化比较大:0.705;0.665;0.632;0.719 说明在测定过程中的偶然误差...!
4.要控制好标准曲线和样品反应温度 时间 要一致!
总的来说,是一篇好的原创作品!!
