戈壁明珠
第31楼2010/11/20
楼主,如果是配有机溶剂,移液枪是不太准,水溶液会好点。挥发性的酸碱不行。
oppp45
第32楼2010/12/06
本人觉得移液枪用不久,稍微用久就容易失灵出现偏差。
tianru的爸爸
第33楼2010/12/07
0.1到20ul基本上都不准,误差较大。(建议用虹吸毛细管取样,再吹出。)20到1000ul用移液器比较合适,误差小,在0.5%以下。超过1.0ml还是用移液管吧,这个误差更小。对于高粘度的样品、低温样品、易挥发样品,基本上用移液器都会增加误差。
第34楼2010/12/07
国产的用大龙,进口的有钱就用eppendorf。使用时要注意量程:上限一般都会看到,下限一定要注意。再有就是要常校正,平常可以自己简单测试一下。
yyccjx
第35楼2010/12/20
最好使用移液管
魅力星光
第36楼2010/12/20
和移液管一样!如果怕不准可以校正
第37楼2010/12/20
那就是过移液枪要买好的,枪头配的!
第38楼2010/12/20
就是强酸强碱是有影响的!
第39楼2010/12/20
是国产的吗?我们的也经常这样!你们移取什么样品?
阿迈
第40楼2010/12/22
经过检定的移液枪就可以了。
