happy爱米粒
第18楼2010/09/24
谢谢各位版友的热心相助,今天我终于把线性问题解决了,以下是我今天走的数据。
标准曲线,r-0.9999
标准溶液吸光度值也呈梯度增加
因为最近接了一个样测铬元素总量,标准曲线不成线性很影响定量的准确性,所以很着急,感谢大家给了我很多不错的建议。帮助我解决了问题,我把解决问题时发生的小插曲跟大家分享一下:因为线性不好,排除了标准的问题,我把焦点锁在了雾化效率上,于是我先是把雾化器清洗了,发现没有效果,后来又把雾化室拆了,洗完后,装上。点火,结果怎么都点不着,一直提示有漏气,而检查无漏气,仪器面板上显示压力正常,可是一点火压力就急速下降。一检查发现是燃烧头没装好,仪器自动锁定了。因为第一次洗雾化室,有点手忙搅乱,装的时候大意了,呵呵,以后有经验就不会再犯类似的错误了。
不过,还是觉得有点奇怪,为什么之前做铜元素标准曲线很好呢?雾化室脏就只影响了铬元素吗?原因是什么呢?
