发哥
第21楼2010/09/21
需要倒班的中间控制的分析室一般都不关色谱。除非生产检修停车了一年才关几天色谱。这样的使用色谱的寿命8~10年。每天就一次样品,2小时完成了,那还是关机了好。这样的使用色谱的寿命15~20年。我们是有2名专职色谱检修人员和许多色谱操作熟手。
liuxu860824
第22楼2010/09/21
那请教下,像我们经常是需要更换色谱柱的,有时一天甚至换2,3次,更换时关机和不关机那个更合适呢?对岛津来讲,如果直接不关机就拆的话仪器是会报错的。如果开关机会容易损害电路板,那到底怎样才更有利于仪器寿命的延长呢
第23楼2010/09/21
看来电倒是小事。另外我忘了仪器维护的时候,需要更换清洗衬管,更换玻璃毛的时候,这些都不关仪器能做到吗?
bclz1001
第24楼2010/09/21
不要太机械了,经常关机对仪器危害是没有依据的!根据工作的需要运行设备就可以啦,不工作没有必要开机!一般不关机是为了节省检测时间,像我们做一个样就需要一个小时,如果每天开机预热太浪费时间,夜里可能就让设备运行不关掉!另外换配件最好关机!
litianwan
第25楼2010/09/21
如果一天换柱2-3次,应该不用关机。如果过夜就关机,对仪器应该没影响,我们那台10几年了,也没什么问题。
chiukang
第26楼2010/09/21
可以关机的,如果老是换柱子就还是不要的好吧!关机时,按照正常关机顺序进行,不会有事的,我们的仪器从2003年到现在没出什么问题!
独钓寒江雪
第27楼2010/09/21
你们换柱为何如此频繁?不如加个六通或8通阀双柱切换
第28楼2010/09/21
因为不关机换柱岛津会报错,提示漏气。所以我们每次也就都关机才换了。
huacai
第29楼2010/09/21
不关机寿命短还浪费气电但机子稳定,关机会有冲击吧,且平衡也要花时间
第30楼2010/09/21
换柱肯定要关机的
