快乐
第11楼2010/09/22
距离下次开机时间较长,就最好把它关掉。若时间短,就不用关了,这样有了好处,管路内不会把空气和水份渗入。
liuyanning
第12楼2010/09/22
长假会关掉机器,关机后会关掉载气
蛋蛋
第13楼2010/09/22
短期关机不用关气 长时间才会关气
fandidadi
第14楼2010/09/23
关掉MS,不关GC和载气。如果怕污染离子源,可以将MS端柱取下,将MS端密封。
2451504
第15楼2010/09/23
2天以上的假期我这里都需要关机的(GC,MS,载气全关),同时把GCMS仪器房所有用电设备都关了,领导要求滴,说是节约电、气。
阿宝
第16楼2010/09/23
我们的仪器很少关机,除非是放假或者停电放假后肯定是关闭气源的
独钓寒江雪
第17楼2010/09/23
调小载气流量比关掉要好
wxwupengxu
第18楼2010/09/23
如果放长假就要关掉载气,否则平时可以小流量开着
rian01
第19楼2010/09/23
任何放假的时候都关机的, 断电源,断气.公司要求.
k-14chen
第20楼2010/09/23
只在换气瓶时关。。。
