poren
第12楼2010/09/24
柱上检测器与普通检测器没本质上差别,所以也是检测出来的色谱峰都是处决于色谱柱分离能力。住上检测器最终要特点是适用毛细管柱,要是做过毛细管电泳可能会有更深的体会。
huacai
第13楼2010/09/24
请教一下,纳流级别的液相色谱是不是进样的量特少到纳升?
第14楼2010/09/24
不是进样量到纳流级别,是流动相流速达到nl/min级别,其实进样量可以通过一些手段提高的,比如柱头富集,在线富集柱捕集什么的,进样量达到nl级别应该没什么实质上的意义。
〓猪哥哥〓
第15楼2010/09/25
普通液相泵流速能够达到nl/min的级别?
第16楼2010/09/25
我说清楚了啊,直接肯定不肯能的,要通过分流阀的分流才能达到!!
tianxiangbaihe
第17楼2010/09/25
借助石英毛细管本身的透光性来充当检测池、增加光程!稳定性一般还赶不上常规柱。
第18楼2010/09/25
这是个问题,纳流有纳流的好处嘛 !!节省溶剂,节省样品,优于常规柱的分离效率,技术是不断成熟的,发展到一定时候总会解决这些问题的。
lyzhjshp
第19楼2010/09/26
纳升液相现在主要用于哪些方面??主要开展哪些目标化合物的分析??能够做到什么级别的定量??
第20楼2010/09/26
纳升液相主要应用现在是在蛋白质组学方面,其他超复杂体系也都有应用,定量级别这个还没怎么关注过,说到定量能力我想应该赶不上常规液相吧,但分离能力远超常规液相,我也就关注了他的分离能力方面。
第21楼2010/09/26
这慢的速度,好象可以理解,可是样品呢,这几时实现现代化呀?
