1818
第11楼2010/09/28
不会的,我们试验过n次了!!还不是照样好好的!!
小景
第12楼2010/09/28
我们用的陶瓷的,一般用纯甲醇超声两次就差不多了,每次的超声时间长点,实在很脏就用稀硝酸泡泡再超声。
vergil
第13楼2010/09/28
除了超声还有其他办法吗?
wdl158160
第14楼2010/09/29
是么,有机会我也试试,安捷伦的机器
s123sun
第15楼2010/09/29
一般用10%硝酸浸泡30分钟,再用纯水清洗,异丙醇浸泡,最后纯水清洗。
wanglin
第16楼2010/09/29
我们是用异丙醇超声15分钟,然后用清水洗一洗就可以了,这个要隔段时间就洗一次,别弄的堵了以后再超声
borall
第17楼2010/09/29
一般不建议超声(无论金属的或玻璃砂芯的),一般污染物多为霉菌多糖,建议先用30%硝酸浸泡过夜,再用纯水清洗(最好再用吸耳球或注射器等工具从里往外吹,将固体颗粒吹出)。
给力芬
第18楼2010/09/29
我一次听安捷伦工程师说用65%的硝酸浸泡的,不知道你们用多少浓度的
lnzyjqh2002
第19楼2010/09/29
5%稀硝酸 超声,时间不要过长
ruby70303
第20楼2010/09/29
5%稀硝酸 超声,然后用纯净水超声除去稀硝酸,要少时多次,就可以了。
