cndenis
第11楼2010/09/27
那么如果是乙醇、异丙醇等互溶的溶剂就没问题是吧
huaibeijiayuan
第12楼2010/09/27
异丙醇好像也不建议直接进色谱柱吧
liuyanning
第13楼2010/09/27
应该都可以进的,只是量的问题哦
wanglinglan
第14楼2010/09/29
除了甲醇水乙醇水,其它的都要慎重
liuliuhui
第15楼2010/09/29
楼主为什么不把萃取物浓缩至干,然后用甲醇等可以进液相的溶剂转移出来再进液相呢是觉得麻烦吗?
可爱宝贝
第16楼2010/09/30
乙腈也是可以进的吧
work037
第17楼2010/09/30
关键乙酸乙酯不能混溶,而正丁醇粘度太大,会超压的吧
happy王子矜
第18楼2010/09/30
单独的,乙酸乙酯,正丁醇,进柱子没问题的。溶解了样品的,小心样品从乙酸乙酯或正丁醇里面析出来结晶——这个看样品性质,跟几率无关。做到了这些,只管进样吧,对柱子没损害的——我说的是纯溶剂,不是溶解了样品的溶剂。平时进样10ul-20ul左右,没固体出现,影响都不大的。
雪妖
第19楼2010/10/06
用乙酸乙酯,正丁醇溶解的样品溶液,进入反相色谱体系,要考虑样品在流动相中是否会析出,还有就是与流动相的分层,因为我们的样品溶液进入柱头后,要在尽量短的时间内被流动相很好的稀释,就是想混溶,这样进入色谱柱进行分配分离时才会是理想的正态分布,如果不能,就会出现峰异常;异丙醇因为在反相中洗脱能力很强,如果直接进样的话,会引起流动相洗脱能力的变化,导致保留时间的变化;如果溶解样品的溶剂和流动相的极性相差较大的话,会引起峰前延等现象,所以一般建议使用流动相溶解样品。
ruby70303
第20楼2010/10/06
少量的话理论上可以进,但既然样品需要乙酸乙酯或正丁醇溶解,说明样品极性较小,即时进入色谱系统,样品也会析出,引起死吸附,柱压升高,损害柱子。
