liuyanning
第21楼2010/10/06
少量的乙酸乙酯应该没问题吧
头像更新中,请稍候…
第22楼2010/10/07
别用应该,尤其这种有争论性的话题,谢谢~可以就是可以,不可以就是不可以,没有应该没问题吧这种说法~
快乐
第23楼2010/10/07
只要几种溶剂都互溶,都可以进色谱柱。
第24楼2010/10/07
除了甲醇/水、乙腈/水,其他的都要慎重考虑~另外,乙酸没问题,调PH可以用~我自己的柱子,我自己的体会~不管专家如何说,还是不考虑其它溶剂~除非。。。死马当活马医~
liuliuhui
第25楼2010/10/20
有帖子说二氯甲烷可以用来处理柱子,也就是说它也可以进色谱柱的,是这样吗?
isee
第26楼2010/10/21
非极性的溶剂
小鸟飞翔
第27楼2010/10/21
最终结果到底是可以还是不可以呢?
青林
第28楼2010/10/21
看是什么仪器,什么管路,什么柱子
第29楼2010/11/05
听你说这么说,好像很有经验,给大家说说呗~
zhc609
第30楼2012/12/11
可以吧,我们做甜蜜素检测时,一直用 正己烷进样。
