zlssz-1
第11楼2010/09/26
我们用日立的石墨管,用500多次
夕阳
第12楼2010/09/26
请检查是否有溶液滴落到石墨管外面的现象?(进样针偏移所致)
important068
第13楼2010/09/26
好像没有,就进样小孔周围有点不平。
故乡的一片云
第14楼2010/09/26
可能的原因:氩气纯度不高和消解后含酸太高
第15楼2010/09/26
消解后含酸量高,我觉得可能性不是很大,我消解后剩下的是糊状的,量也不多的,大概1-2ml左右吧。氩气纯度不高?那你们一般用的氩气规格是怎么样的?我们用纯氩,99.9%。
chemistryren
第16楼2010/09/26
氩气应该还是应该用高纯度的,我们是5个9的.
初学者&九点虎
第17楼2010/09/26
你的是AA-7000吗?
第18楼2010/09/26
一次就可以烧断
teanyt
第19楼2010/09/27
我们一般用500次左右吧 你这样应该是你的原子化温度过高吧
yubo1107
第20楼2010/09/27
我们用日立的石墨管,一般是两百来次吧,经常是在标准曲线时烧了好久都不成线形就不断地换管子,要换下的管子外面黑乎乎的。石墨炉老是做不好
