第11楼2006/02/11
用光谱仪给你做。不过你先要做一个试样模。jgruan@citiz.net
第12楼2006/03/02
最好配备直读光谱仪,稀土\CS\其他微量金属元素一块都解决了.我了解一点直读光谱仪Liuxiuwei1@sina.com
第13楼2006/03/02
第14楼2006/03/02
楼上不要开玩笑,哪家的光谱可以测定稀土合量,都是测定铈镧等的分量。再向铸造工程师请教一下,他们关心的是合量还是分量。
第16楼2006/06/14
用光谱仪一般只需要测定铈元素的含量就可以了,如果想知道稀土总量,只需要用铈的含量乘上2就可以了,这是一个近似的算法,在2005年,有色金属总公司出了一个标准,确定了稀土中各个元素所占比例的标准,其中铈元素占稀土总量的值为48%~52%,粗略的算为50%。
第17楼2006/06/14
你是要做稀土总量还是要作稀土分量??还有测定要看你公司现有仪器水平的,很多体系都可以测定的,比如UV-VIS,AAS,ICP等。。。。
第18楼2007/04/03
可以具体一些么,CPA-Ⅲ是什么?
第19楼2007/04/03
第20楼2007/04/29
Re主要测Ce和La,Ce和La占Re的85%了.
第21楼2007/05/20
提供一个化学方法关于球墨铸铁中的稀土含量的测定
