chengjingbao
第14楼2010/09/27
照我推算,应该不是流失的问题。这流程基本采用的是在线色谱的流程方式,初始用于天然气的在线色谱分析,慢慢推广垂来,大都采用短柱分离,不知用于离线色谱上,在柱长方面是否有变化。
ziyouziwo
第17楼2010/09/28
我一开始的思路是这样的,而且花了很长时间在这上面,在170摄氏度烘过一段时间后发现CO峰后面多了一个峰才会有更多的想法,
而且我可以肯定的说不是切阀问题造成的,是分子筛柱效降低造成的,其他的柱子不管,只要将分子筛脱机300摄氏度老化一段时间同样的时间程序会使峰分离的很好,过一段时间(一个星期),即使这段时间一次样都不进,也会出现同样的问题,而且我们用的是钢瓶气,有30台机子,只要含有此方法的机子都会出现同样的问题,而其他机子都好好的,问题是什么原因造成了这种现象
如果你说是切阀时间的问题而不是柱子的问题,那么为什么一直开机的情况下而且没有进样载气又没问题,过一段时间会变化呢
chengjingbao
第20楼2010/09/28
如果你是采用了是多钢瓶联排供气的模式,首先要解决两条,集排钢瓶组必须是立式,不要采用卧式;二、集排供气的纯化装置必须成对设立,一用一备;如果能成纯化器前加装缓冲罐外加导凝则是最好了。
这主要解决的是高压冷凝水和轻组分的问题。
还有,这些问题,不进样,当然看不出多大问题,我想你不会每天都对基线进行对比查看吧。许多潜移默化的问题,都需要一个暴露的触发点。
问题既然明确,就从气源质量上找了。
