第12楼2005/12/01
地结构的实验台分为全木落地,全钢落地。落地柜结构一般是比较坚固的,我们的老祖先说,直立顶千斤。就是这个道理。落地柜柜体越深越好,为什么呢?一般情况台面是750mm宽的,而除去30mm的柜体内缩。还有720mm,这720mm就是我们实验人员的实际使用空间,如果有力在这720mm的面上,力将直接通过柜体到达地面,所以柜体的深度就很重要了,因为如果柜体不够深则下空的地方就很多,受力就不好。道理虽然这样但由于目前市面上常用的导轨在400-500范围内(这里400太短),所以柜体深则在500-550左右,再由最近国外兴起的人体工程学所说,一般人手臂所能拉出的长度在400-500之间,抽屉拉出后的长度也就是400-500左右,也就是说抽屉超过550以后的部分实际上是没有用的,一般不会使用。加上实验台后面要走水电气。所以落地实验台的柜体一般深在500-550左右。钢柜则是看柜体。
