wanttofly
第11楼2010/10/03
DB-1作醋酸应该拖尾很严重吧,乙酸酐应该能出来峰形比醋酸好
阿宝
第12楼2010/10/03
楼主可以再换根FFAP柱子对比一下就更翔实了有时候解决问题的办法就是这样,很小的细节影响很大的
张驰有度
第13楼2010/10/03
这种方法已运用好长时间,从谱图看,是可行的.
第14楼2010/10/03
本冰醋酸的要求指标较高(大于99.5%),其中含有乙醛和甲酸.从谱图能够反应出有此二种物质,因为我们不去控制它,(我们只控制乙酸的纯度,达到要求即可使用.)所以也没有去定性.至于酸酐,应该不会有.
第15楼2010/10/03
谢谢指教.不过手头没有此柱子,如果要是专门去购买为了对比,可能又要挨批了.我们是生产单位,一切以节能降耗为前提.
第16楼2010/10/03
我用DB-1做醋酸时峰拖尾很严重,没有楼主的图峰型好不知道问题出在哪里
第17楼2010/10/03
乙醛和甲酸分别是哪个峰?保留值是多少的?通常乙酸脱水才是乙酸酐,条件不够的话,不容易脱水,倒是乙酸酐中可能会有乙酸
第18楼2010/10/03
我可不是专家,先查一下载气的流速吧.我的GC的柱前压流量是190
第19楼2010/10/03
目前手里没有这两种物质,不好去定性。不过从国标以及供货商提供的报告中反应出有此两种物质。
guobiaoxiazai
第20楼2010/10/03
看大家如此评论,我也学习一下啊~~先顶下啊
