xing-xing
第21楼2010/10/03
可能醋酸分析要求高
symmacros
第22楼2010/10/03
甲酸在FID上响应非常小,或者不响应,如果实际含量高,也可能会影响乙酸纯度测定。
work037
第23楼2010/10/03
老师总说,问题一样,原因并不一样,很多都是出在不经意的小事上的。
阿宝
第24楼2010/10/05
我有个疑问,楼主在控制乙醛,甲酸等杂质的时候是否加了校正因子?
山石
第25楼2010/10/05
虽然是小试验, 可得出的道理不简单
张驰有度
第26楼2010/10/05
没有,只是做一下纯度。对杂质没有去限量。只要乙酸的纯度够了即可使用。
第27楼2010/10/05
其实,很多时候我们也是这样做,来个原料检测纯度,就简单的面积归一化法定量了,然后定个指标,大于指标就ok加校正因子比较繁琐,关键是很多未知杂质都不知道是什么东西,加校正因子更困难
第28楼2010/10/06
同意老师的观点.对于化工生产性企业来讲,快速\准确是分析检验的宗旨.
青林
第29楼2010/10/06
实际情况是怀疑人
luperox
第30楼2010/10/08
我用DB-WAX做醋酸,效果很好.
