symmacros
第11楼2011/01/16
当称量的高度发生改变时,校正砝码的重量和样品也会随着同样变化,相互抵消,不会有误差的。
tutm
第12楼2011/01/16
呵呵,楼主说的这种问题应该会发生在弹簧秤上,一般电子天平都有开机重量校准,不会这样误差的老式的电光天平,是杠杆平衡原理,也不会有这种误差的
jjjj101
第13楼2011/01/17
这就充分说明天平使用前需要用标准砝码进行校准的意义了,通过校准能够将系统误差控制在可以接受范围内了。我们都建立了满量程至少3点校准体系,每年请第三方进行测试校准体系。
lirunzhou_008
第14楼2011/02/26
楼主研究的真是细啊
zhaolichang
第15楼2011/03/23
天平移位后必须进行校准就可以
roland2008
第16楼2011/03/31
从一楼搬到四楼,10米的距离,误差0.0001,应该可以忽略不计的
翅膀还没硬的小鸟
第17楼2011/04/25
现在用的电子天平在按规程操作情况下不存在类似情况所出现的误差吧。
jhx244
第18楼2011/04/27
电子天平自校后应该是可以抵消的啊,我们海拔一千多
上海卡罗卡超
第19楼2011/05/04
第一次看到这个,以前学习过这个知识,不过时间久了,忘了,还真是要考虑这个误差,特别是比较精密的天平!
sdmutong
第20楼2011/05/13
看不懂。。。。
