无为
第11楼2010/10/06
第五点:关于加标回收率,分为实际样品加标回收率和方法的加标回收率,请教一下,样品加标和方法的加标不太明白是什么意思,有点分不清,请祥说!谢谢
xue2009
第12楼2010/10/06
实际样品的加标回收率不用解释,就是对样品存在的某种组分加入标准物,计算加标回收率。方法的加标回收率是指目标组分存在于样品中,但要通过某种前处理方式才能迁移出,这样做样品加标回收没有意义,所以就拿标准物质,按照和样品一样的前处理方式处理后计算回收率。
快乐
第13楼2010/10/06
什么时候才用方法加标回收?好像一般是用不到。
第14楼2010/10/07
举个例子,比如我要“用微波的方法,用溶剂迁移出塑料中某种有机污染物”,显然这是无法做样品加标回收率的,因为目标组分是经过一系列处理才得到的,所以只有考虑方法的加标回收率,找一个不含这种有机污染物的塑料,加入标准品后按照和前面相同的前处理步骤,最后得到的结果就是方法的加标回收率。
头像更新中,请稍候…
第15楼2010/10/09
保留时间提前如果不是流动相的问题,最有可能是就是样品太脏的缘故这个,有点勉强,呵呵~
第16楼2010/10/09
第四点:判断色谱峰是否纯的话可以根据纯度因子来判断,我知道Agilent有纯度因子的显示窗口,纯度因子最大值为1000,纯度因子小于900说明肯定不纯,纯度因子越接近1000说明可能越纯。这个我记得是一种推理过程,并不是100%准确,对吗?
第17楼2010/10/09
恩,它也只是根据数学比对的方法确定的,并不能完全说明问题。
第18楼2010/10/09
这个一般是这样的
liuliuhui
第19楼2010/10/09
这个跟液相有关吧,不同液相的系统压力是不同的不能一概而论吧!
东方逸
第20楼2010/10/10
