头像更新中,请稍候…
第21楼2010/10/10
感觉样品毕竟是极少量的啊~不足以影响到整个的保留时间~
第22楼2010/10/10
是的,呵呵~不同的液相,不同的起始压力~
liuliuhui
第23楼2010/10/11
但是磷酸对柱子的伤害也很大呀!好像看到一个帖子说用三氟乙酸比较好
ruby70303
第24楼2010/10/11
正常为零。
第25楼2010/10/11
理论上应该是零,有时候也可能是一些小数值,不过不必在意~
第26楼2010/10/12
样品脏的话,只能说明峰比较多,但每个样品的保留时间应该不受影响吧
xue2009
第27楼2010/10/12
怎么可能呢?呵呵,虽然压力主要是由柱子贡献的,但管路仍然贡献一部分压力,正常也不可能为零。
第28楼2010/10/12
样品脏的话是要考虑强保留的组分在柱子产生不可逆吸附的。
isee
第29楼2010/10/12
三倍规则只是一个经验值,实际应用研究中,要根据实际情况处理
第30楼2010/10/12
如果柱子被吸附的差不多的话,那么以后再分析的样品就不会出现保留时间的差异了吧?
