IC_007
第11楼2010/10/09
xiaohongmaode
第12楼2010/10/09
恩,我明白了,谢谢大家!可是那个峰就没有办法排除吗?我们仪器的进样的阀门如下图,而且,现在那个峰好大了呢。有办法排除吗? 谢谢大家了!
快乐汗马
第13楼2010/10/10
怎么国庆节也不好好休息啊?最前面那个像峰的不是杂质峰,是阀切换进样时压力不稳定造成的。可以很明显的看到进样时间结束后,基线又快速恢复水平。出现这种情况是因为分析样品多且复杂,使阀及周围管路有轻微堵塞造成的。
第14楼2010/10/10
哎,问题没解决,心里不踏实呀,也同时谢谢大家给我帮助了。恩,我们的样品是挺复杂的,都是有机的,成分都挺复杂的。可是那我们怎么解决这个问题呢? 清洗阀门吗?还是有其他的办法,不用把阀门拆下来清洗的,因为我们没有超声的,嘿嘿,有其他办法不?
ionbaby
第15楼2010/10/12
是个问题,可是为什么不咨询下仪器公司的人,他们不是有售后服务热线吗,问问能不能帮助你解决问题啊
第16楼2010/10/12
问了,工程师是台湾的过来比较麻烦。然后他说这样可能是里面的管路有折弯呀,或者残留呀,也没讲具体是什么,要怎么弄,只是让我用标液,用溜洗液在测试下再看情况呗所以才麻烦大家了,谢谢哦
yanyan551003
第17楼2010/10/14
进样阀再切换时,会有瞬间的管路堵死的过程,造成系统压力的波动,这个波动可能与当时系统的压力自身的波动抵消或叠加,造成系统压力的波动变化,由此会产生基线的波动,你可以发现这个所谓的峰都是出现在进样的开始的时候。所以这个峰可以不用考虑,视而不见即可。
第18楼2010/10/14
顺便问一下,为什么你们的仪器要从台湾来工程师维修呢?为什么不在国内维修?完全可以从戴安公司买一个维修合同。从国内报修费用会少多了。
第19楼2010/10/14
这个说来有点惭愧。因为我们根本就不知道还可以买一个维修合同。我来公司的时候,ic就是坏的,没用,当时有把仪器搬到戴安广州的维修服务站去,可是人家不给修,就是说不是在内地买的,不修。后来就只好请台湾工程师过来维修的。仪器修好后,中途也出现过些问题,都是电话解决的,台湾那边也没提过这个,我也不知可以这样,所以,有点惭愧呀!不过,如果购买一个维修合同的话,是要和谁联系呢,是和我们仪器的台湾工程师联系么,还是怎样个过程呢?谢谢了!
wangjianming
第20楼2010/10/15
只要不影响定量,离子峰前面的杂质峰可以不去理会
