  • 阿宝
    第11楼2010/10/05
    我觉得小试的目的就是为了打通路线
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:竞答奖励
  • 头像更新中,请稍候…
    第12楼2010/10/05
    好像这个在药物合成方面用来比较广大~
    看来各行各业对小试的理解,都有些小区别~
    不过,还是大同小异的,呵呵~
    阿宝(lpr20) 发表:我觉得小试的目的就是为了打通路线
  • 阿宝
    第13楼2010/10/05
    是的,我们公司也做药,我理解的小试就是先在实验室把产品搞出来,再中试,最后上线生产
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:好像这个在药物合成方面用来比较广大~
    不过,还是大同小异的,呵呵~
  • 头像更新中,请稍候…
    第14楼2010/10/05
    可以这么理解,很通俗的说法~
    不过我个人最烦小试,呵呵~
    阿宝(lpr20) 发表:是的,我们公司也做药,我理解的小试就是先在实验室把产品搞出来,再中试,最后上线生产
  • 莞城.XiShui
    第15楼2010/10/05
    “小试一般是在实验室进行”中“小试”是否是样品
  • 张驰有度
    第16楼2010/10/05
    小试是大生产的第一步骤。小试的目的是:首先是检查生产工艺的可行性,第二是确定初步的工艺条件。为中试作好准备。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:活动奖励
  • 头像更新中,请稍候…
    第17楼2010/10/05
    一般是指具体的实验吧~
    样品,只是小试的一个部分~
    chenboyou(chenboyou) 发表:“小试一般是在实验室进行”中“小试”是否是样品
  • zhanghongduan
    第18楼2010/10/06
    小试
    实验人员可以根据自己的物料,参考仪器的介绍及使用说明书及其它资料,初步选定小试机型进行试验。在小试中要测定明确试验目的,试验条件,试验方法。在小试中,可先选用几种方法做进行对比实验,然后按照下列原则,选定仪器。1、试验所需材料及时间;
    2、综合比较设备费用、能耗费用、维修费用和操作简易性;
    3、安装条件、如有否场地和动力的限制。根据试验分析结果,确定机型。如对选定产品还有不满意的地方,可向厂方提出设备修改方案,使之更适合生产要求。
    中试法
    在大型设备选型中,有时仅仅依靠小试结果还不够,最好还要进行中试,中试的目的是验证小试结果,同时也为选型提供进一步的依据,中试时应注意以下几点:
    1、 中试设备规模越大,越接近要选用的大型设备,则试验结果能越可靠。
    2、 中试时,应尽可能采用给定过程物料,与小试或生产过程物料相一致。
    进行中小型试验,在今后生产中,产品的产量、质量都可以得到充分保证、操作时间、能耗、设备费用都可以控制在较佳范围内;
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加4积分,加2经验;加分理由:今天又有竞答了,欢迎前来
  • yinwei
    第19楼2010/10/06
    “小试”在精细化工与制药行业中最为常用,一般是在实验室内以比较小的试剂量进行各种反应,确定反应时间、反应温度、催化剂等条件参数,主要为扩大生产,进行中试、工业大生产积累数据,不过得注意会有扩大效应存在,在进行中试或扩大大生产过程中,要对小试积累的数据进行修正,使之符合扩大生产的具体要求。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:今天又有竞答了,欢迎常来~
  • chemistryren
    第20楼2010/10/06
    小试一般就是实验室的实验。小试成功后才能放到中试或大试。有的反应小试能成功,量大后就不成功了。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加1积分,加2经验;加分理由:参与奖励
